月亮 2012-12-27 10:00:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2762查看 1回答
11G101-1圖集第57、58頁
1、11G101-1圖集第57、58頁有》3/hn,》6/hn,中各種綁扎搭接、機械連接,焊接連接里面都有,還有里面的各種數值加起來不等于hn,我不知道各個數值的意思? 2、57和58頁除了是基礎上和基礎下的以外,還有什么其它的區別?問題補充:箍筋加密應該在連接區啊,為什么連接區和箍筋加密區要≥Hn/6或是≥Hn/3?
已采納Hn是指柱子的凈高,即樓面到梁底的高度。 57和58頁除了是基礎上和基礎下的以外,還有什么其它的區別? 主要是嵌固部位的區別,如果嵌固部位是基礎頂面,則基礎頂面的連接區和箍筋加密區要≥Hn/3,如果嵌固部位在首層,則基礎頂面的連接區和箍筋加密區要≥Hn/6,首層頂面的連接區和箍筋加密區要≥Hn/3。
2012-12-27 10:54:35
