本小福 2015-08-25 22:40:20 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1276查看 3回答
前輩們,請教一下,紅框中是頂層的平面圖,下圖是坡屋面,我想請教一下 紅框中得內墻砌體墻的高度是平齊板
前輩們,請教一下,紅框中是頂層的平面圖,下圖是坡屋面,我想請教一下 紅框中得內墻砌體墻的高度是平齊板頂的嗎(或平齊梁)?如何看出啊?
墻頂部是還平齊斜板,你可以在設計圖紙的剖面圖中查看,當你的在圖形中設置好平齊板頂,那么用三維的方式也是可以看到的。
2015-08-25 22:47:38
應該是平齊板頂的,這個在建筑立面圖上可以看出來的
2015-08-26 00:49:38
親啊,這個內墻和梁,您必須是要平齊板頂的啊
您這些墻體、梁都必須要平齊板頂的,否則,你墻體是半吊子,您現澆板也沒有支座啊
您去現場看看就知道了的
2015-08-26 07:58:25
這是一個坡屋面板的平面圖,這里黑框部分在建筑平面圖中是砌體墻,想問一下這個砌體墻的高度是到了坡屋面底
這是一個坡屋面板的平面圖,這里黑框部分在建筑平面圖中是砌體墻,想問一下這個砌體墻的高度是到了坡屋面底起承重作用了嗎這是?還是只是到屋里的平板底?
前輩們,請教一下 為什么清單和軟件中的編碼是一樣的,但是項目名稱不一樣啊?清單紅框下面的AB030是
前輩們,請教一下 為什么清單和軟件中的編碼是一樣的,但是項目名稱不一樣啊?清單紅框下面的AB030是不是還需要進行補充項啊
前輩們,請教一下 在計算這個樓梯水平投影面積的時候是按樓梯間凈面積算(也就是綠框中的范圍)還是按紅框
前輩們,請教一下 在計算這個樓梯水平投影面積的時候是按樓梯間凈面積算(也就是綠框中的范圍)還是按紅框中的范圍的水平投影面積(三個紅框加起來計算)?
前輩們,請教一下 這里的招標控制價里的含管理利潤率是什么意思?在計價軟件中如何修改?
前輩們,請教一下 這里的招標控制價里的含管理利潤率是什么意思?在計價軟件中如何修改?問題補充:這里的金額是按照哪個費率來計算的,紅框里的費率嗎?我在編制投標文件的時候,也得按照招標控制價里的費率來嗎?
