  • 求教兩個安裝的問題
    一、KZ17的電氣配管設計要求沿頂板明敷,板下梁高600mm,那么敷設管線時是增加繞梁長度?遇梁時增加穿梁套管?還是其實可以沿吊頂明敷? 二、土建與安裝為同一施工單位,在房心回填夯實后又開挖給排水和電纜的管溝,管溝土方的開挖與回填重復計算工程量是否合理?為什么? 謝謝解答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、如果是建筑階段圖紙明敷,要預埋套管,套管可以算,如果是裝飾裝修階段設計圖紙就要與業主商量是繞梁還是機械開孔,機械開孔可以簽證。
    二、土建與安裝本來就是兩個專業,雖然是一個施工單位,但施工工藝要求不一樣,給排水與電纜安裝必需在回填夯實的情況下才可以安裝,否則沉降引起嚴重后果,所以給排水和電纜的管溝土方的開挖與回填計工程量應該算到安裝專業部分,不屬于重復計算。
    2015-08-25 21:20:50
  • 一、KZ17的電氣配管設計要求沿頂板明敷,板下梁高600mm,那么敷設管線時是增加繞梁長度?遇梁時增加穿梁套管?還是其實可以沿吊頂明敷? 二、土建與安裝為同一施工單位,在房心回填夯實后又開挖給排水和電纜的管溝,管溝土方的開挖與回填重復計算工程量是否合理?
    第一個問題明敷管于梁時梁內埋套管。
    第二個問題挖土不能重復計算
    2015-08-25 18:13:51
  • 一、不能沿吊頂明敷,至于繞梁或是穿梁要與甲方商量。二、即使是一個施工單位,交叉施工也很難協調,如房心土咋能保證分別回填到水電各自所需標高。所以通常都是各算各的,審計也不必那么較真。
    2015-08-25 18:19:47
  • 明敷管于梁時梁內埋套管。 挖土,如果搞出簽證,可以計算。
    2015-08-25 18:21:30
  • 一、KZ17的電氣配管設計要求沿頂板明敷,板下梁高600mm,那么敷設管線時是增加繞梁長度.
    二、土建與安裝為同一施工單位,在房心回填夯實后又開挖給排水和電纜的管溝,管溝土方的開挖與回填重復計算工程量是合理。需要各計算各的
    2015-08-26 11:15:53
主站蜘蛛池模板: 贵阳市| 南通市| 武鸣县| 衡阳市| 额济纳旗| 临泽县| 兰溪市| 大港区| 永吉县| 高密市| 仁化县| 九寨沟县| 永川市| 伊宁市| 贵港市| 东海县| 阿坝| 交城县| 东光县| 鄂温| 石棉县| 南汇区| 辽阳市| 观塘区| 宣恩县| 土默特右旗| 彭泽县| 同德县| 保山市| 衡山县| 余干县| 西华县| 师宗县| 泸溪县| 大安市| 桓仁| 六安市| 凤城市| 务川| 彭泽县| 五华县|
