秦王的春天 2015-08-25 11:24:47 | 廣東省 土建 | 5566查看 6回答
塊料樓地面子目包括下面的找平層嗎?
如圖,我套的時候我是套了20mm的找平,但是領導讓我套10mm的找平。他說,A9-68這個樓地面陶瓷塊料已經包含了10mm厚的砂漿了。 問題來了,我看的定額的子目,章說明,工程量計算規則,清單,都沒有說到關于包含了那10mm的的砂漿。 最后再問一下,我的分數快沒了,怎么辦?
(6)
你好:
1、遇到這種情況你還是聽你領導吧;
2、分數的獲得你可以在自己的空間內看一下積分規則。
2015-08-25 14:05:56
定額子目的含量中有砂漿的含量
2015-08-25 21:20:41
塊料地面定額中只包含粘接層,不含找平層,找平層需要根據設計圖紙另行套用相關定額。
貢獻分可通過答疑、共享資料等方式獲得。
2015-08-27 16:00:48
沒有分數,您也可以提問問題的
不是一定需要多少分才可以提問的
只要您及時采納答案,認可回答者就可以的
您套取定額子目以后,您會看到您定額子目下發所包含的砂漿厚度的
領導的不一定正確,您可以根據定額人材機分析看出的
不同的子目下所含的厚度不一樣的
我這里有20厚的,還有30厚的
2015-08-25 14:20:49
十四、樓地面塊料面層、整體面層(現澆水磨石樓地面除外)均未包括找平層,如設計要求時,另行計算。這是定額規則說明。地磚子目包含是粘結層,20mm厚粘結層,不是找平層。
2015-08-25 15:12:27
你這個明明說的是結合層,不是找平層,結合層是不需要套定額的,找平層才需要套定額。如果你的結合層比定額里面的含量多,你可以調含量,這個是可以換算的
2015-08-25 15:15:10
