wa****@163.com 2011-09-19 11:55:27 | 海南省 土建算量GCL2013 | 787查看 3回答
GCL2008點(diǎn)捕捉
重裝了系統(tǒng)之后,下的新干線上最新的版本,但是畫圖的時(shí)候捕捉不到構(gòu)件上的點(diǎn)了。。 比如說兩道垂直相交的墻,交點(diǎn)沒有軸線,就不能直接畫到相交,設(shè)置了捕捉點(diǎn)也沒用,打斷的時(shí)候沒有在軸線上交點(diǎn)也點(diǎn)不上,還有構(gòu)件只能框選不能點(diǎn)選,比如要選一道墻,只能框起來選,點(diǎn)上沒反映。。。這是什么問題?重裝系統(tǒng)之前用的不是現(xiàn)在這個1858版本的,沒有上面說的這些問題,相交的墻直接可以在墻上找到垂點(diǎn)。。。是版本問題還是設(shè)置問題? 如果是版本問題哪里能下載到1858之前的一個版本,海南的。。。 謝謝啊~~~~~~~~~~~~問題補(bǔ)充:還有不能單對齊。。。比如我要墻靠柱邊,點(diǎn)單對齊,然后點(diǎn)不了墻和柱,只能點(diǎn)軸線。。。我是在墻里面操作的。。。不需要這種回答。。。 謝謝
已采納需要點(diǎn)擊---頂點(diǎn)或垂點(diǎn); 哪里能下載到1858之前的一個版本,海南的---可以跟客服要一張光盤。
2011-09-19 11:59:52
重新卸載,再裝一次應(yīng)該就好了
2011-09-19 11:57:48
廣聯(lián)達(dá)采用自己的CAD平臺,目前的捕捉功能尚未完善,期待下一版本改進(jìn)。
2011-09-19 12:34:30
