  • 砂漿用砂過篩
    山東省的,定額子目3-5-6砂漿用砂過篩用工如何計算過篩中砂的工程量?定額解釋,砌筑,抹灰用砂漿需另外計算過篩用工,每立方米0.3個工日;但砌筑墻體子目、抹灰子目中的材料是砂漿而不是砂,如何分析出砂的消耗量?要手工計算方法,因為我這邊計價軟件不用GBQ4.0。
    問題補充:首先謝謝大家的解答,我知道工料機匯總里有過篩中砂這項,但它是全部的量,我的意思:在清單組價時,每個砌筑子目下對應的量, 例如120厚的墻與240厚的墻,實心磚墻與加氣砼砌塊墻分開列項,組價時要分開計算。有的老師提到查砂漿配合比,那個配合比什么資料里有?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    實際造價工作中;由于砂漿用砂價格是按過篩后凈砂價格計入的,砂的過篩費用已經包含在砂的單價中,所以"定額子目3-5-6砂漿用砂過篩用工”是不套用的。
    關于該項定額的應用:工程量*定額子目砂漿含量*砂漿配合比砂含量=砂工程量(砂漿配合比在定額本后面的附錄中,各種計價軟件的附件中都有)
    2015-08-27 09:02:55
  • 這個不論你用什么軟件,應該都有材料二次分析的功能,只要把材料二次分析的功能打開,軟件就會把砂漿里的砂含量給你分析出來的,你用分析出來的砂含量就行了
    2015-08-25 00:28:14
  • 你好,采用最簡單的辦法查砂漿配合比,對照砂漿標號及砂漿的用量計算砂子的用量即可,數量
    2015-08-25 01:22:03
  • 分析砂漿的用量乘定額中每立方米砂漿的中砂含量=篩砂的工程量。
    2015-08-25 04:56:14
  • 采用最簡單的辦法查砂漿配合比,對照砂漿標號及砂漿的用量計算砂子的用量即可
    2015-08-27 10:37:11
  • 直接看材料消耗定額,里面比較清楚
    2015-08-25 08:41:16
  • 在工料機匯總界面就能看出分析出砂的消耗量。
    GBQ4
    2015-08-25 04:36:08
  • 手工計算方法,就是根據砂漿的標號查它的配合比,根據配合比中砂的用量即可求出砂的工程量
    2015-08-25 08:19:50
主站蜘蛛池模板: 石棉县| 宁陕县| 南京市| 武宁县| 图片| 尉氏县| 建始县| 双江| 佛冈县| 开阳县| 大理市| 吉隆县| 合阳县| 库车县| 平山县| 新绛县| 阿拉善左旗| 贵南县| 尼勒克县| 山西省| 资溪县| 增城市| 社旗县| 邳州市| 托里县| 龙陵县| 卫辉市| 逊克县| 松原市| 永济市| 仁化县| 昌平区| 洛浦县| 师宗县| 罗田县| 泰兴市| 定安县| 庆元县| 常州市| 吴川市| 永寿县|
