哈哈一笑 2015-08-24 21:56:12 | 江蘇省 市政 | 1162查看 6回答
關于大型土石方工程的問題?
例如道路土方4000方,排水工程3000方。那么請問是把道路和排水并在一起算大型土石方工程,還是都不是分別按道路和排水工程取費啊?
(6)
在市政工程中,道路工程、排水工程均屬于單位工程。
按標段內的單位工程進行劃分:也就是說,同一個標段內,道路工程的土石方歸道路工程的,排水工程的排水工程的,不應該相加。
2015-08-25 12:41:10
應該是分開取費的,是這樣的,你套了什么專業的定額,軟件會自動按什么專業取費。不用我們自己動手算。
2015-08-25 06:11:46
大型土石方是單獨承包的。
2015-08-25 08:02:17
道路工程屬于市政工程,道路里面的土石方屬于安裝市政里面的土石方工程;如果你的排水工程屬于市政里面的排水工程,排水工程里面的土石方也是屬于市政里面的土石方,那么是可以合并計算的,然后按照市政土石方工程取費。如果你的排水工程是屬于安裝里面的給排水,比如是房建安裝,也就是說紅線以內的安裝不是市政里面的,那么排水工程的土石方就是安裝里面的土石方,安裝里面的土石方一般借助建筑工程里面的土石方工程計算和取費。其實市政和建筑里面的土石方工程定額是一樣的,只是取費標準不一樣,市政的取費基數是定額人工費,建筑的取費基數是定額基價的直接工程費,然后費率也不一樣
2015-08-25 08:27:27
例如道路土方4000方,排水工程3000方。不是把道路和排水并在一起算大型土石方工程,是分別按道路和排水工程取費。
2015-08-25 07:18:57
你套用什么定額,在取費的時候軟件會按照定額類型自動記取。
2015-08-25 09:30:22
