太陽雨 2015-08-24 16:00:20 | 湖北省 安裝 | 2077查看 3回答
鋼筋焊接接頭的計(jì)算
現(xiàn)在有一個(gè)零星工程,大概是這樣的,雙層雙向鋼筋需要先切除,然后再焊接,(雙層雙向混凝土板的尺寸為長21米,寬0.6米),大概有200處焊接點(diǎn),我想問下這個(gè)焊接怎么套定額?問題補(bǔ)充:如果走獨(dú)立費(fèi)的話,一個(gè)焊接點(diǎn)數(shù)大概多少錢,鋼筋是12的
雙層雙向混凝土板的尺寸為長21米,寬0.6米.鋼筋應(yīng)該按預(yù)制鋼筋構(gòu)件計(jì)算,不應(yīng)該計(jì)算焊點(diǎn)。
2015-08-26 15:40:49
這應(yīng)該與業(yè)主協(xié)商確定,我個(gè)人為應(yīng)該按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算。
2015-08-25 00:17:57
現(xiàn)在有一個(gè)零星工程,大概是這樣的,雙層雙向鋼筋需要先切除,然后再焊接,(雙層雙向混凝土板的尺寸為長21米,寬0.6米),大概有200處焊接點(diǎn),這個(gè)焊接是沒有定額子目可套用的。
如果走獨(dú)立費(fèi)的話,一個(gè)焊接點(diǎn)數(shù)大概在8元左右錢,鋼筋是12的。
2015-08-24 16:16:11
