套價小能 2015-08-23 19:59:34 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 3回答
能用廣聯達鋼筋抽樣軟件畫部分樓層
可不可以用廣聯達鋼筋抽樣畫部分樓層,我是直接在第七層開始畫的,有些標準層的鋼筋量都不一樣,底下一層比上一層鋼筋量大。。可以就畫個一層,然后做幾層的鋼筋量使用嗎問題補充:單個的樓層量是62t
已采納可不可以用廣聯達鋼筋抽樣畫部分樓層,我是直接在第七層開始畫的,有些標準層的鋼筋量都不一樣,底下一層比上一層鋼筋量大。。可以就畫個一層,然后做幾層的鋼筋量使用嗎-----------------不可以的,因為標準層最上層和最下層的柱與標準層的鋼筋有不一樣的,搭接長度是有變化的,所以是要分樓層布置的。相同的構件可以復制到其他樓層。
2015-08-24 06:30:18
你好:可以畫一層后,把這一層的梁復制到上部的其它的樓層里,有局部不同的地方可以修改一下就可以了。
2015-08-23 20:07:05
你好:估算是可以的,預算還是要每層都要畫構件。
2015-08-23 20:23:48
