夢醒了,就好 2015-08-22 11:39:40 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 4117查看 4回答
污水管網400直徑的變成500或600直徑的一米差多少錢?
城鎮排污水管網,原計劃為400直徑的管網,現改用為500或者600直徑的。這樣分別一米能差多少錢??謝謝
污水管網400直徑的變成500直徑的一米大概差57元;污水管網400直徑的變成600直徑的一米大概差190元。
2015-08-22 14:56:51
你好,你可以套用相應定額及取費標準計算一下,管材按市場價進行調價后就知道了,問不如自己算好。
2015-08-22 14:12:03
你好
污水管道一般是承插口水泥管
給你一個參考價格
水泥管DN600------160 水泥管DN500-------112 水泥管DN400-------90 2015-08-22 15:16:43
你好,這是一個連帶關系,管徑400的改為500.或600的,按照河北省定額計算,400變為500.600管道的挖土,回填土,管道的混凝土基礎,管道直徑材料單價工程量就要有變化,管道的安裝套定額項目都要變化,光單獨對比管徑加大一米增加多少費用是不對的,自己按照管徑的變化調整下工程量,按照市場價調整差價就明白了,
2015-08-22 23:29:31
