vip59105 2015-08-22 09:28:53 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1711查看 2回答
定額中保溫與聚合物砂漿
做法如下:1、200混凝土空心小型砌塊 2、擠塑板(板內外噴砂界面劑) 3、聚合物砂漿壓入網格布一層(首層增加一層網格布)5-8厚 問題:1、已經套擠塑板的定額了,其中的粘結劑指的是聚合物砂漿么,聚合物砂漿用單獨套用AB0006么 2、擠塑板中的平網和角網指的是3中的網格布么,還是要單獨套網的定額 3、2中噴砂界面劑用單獨套項么,是套界面劑么
執行擠塑板的定額子目,聚合物砂漿需要單獨計算,可以借用營口地區的AB0006和AB0007組合到8mm
網格布就不需要單列項了,含在擠塑板的子目中。兩層網格布的話第二層需要借用8-226 保溫隔熱墻 外墻聚苯乙烯(EPS)保溫板粘貼 外墻聚苯乙烯每增一層布
界面劑,好像沒這樣做的,不清楚設計從哪整出來的。不需要考慮
2015-08-25 16:31:11
你好,套一項外墻粘貼擠塑板,定額含量里邊就是聚合物粘結砂漿,擠塑板內外噴砂界面劑定額里沒有這個子目,定額里有聚苯板面刷界面劑子目可參照一下,首層要計算兩層網格布,二層以上計算一層網格布即可,
2015-08-23 00:30:38
