小剛 2015-08-21 09:47:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6587查看 3回答
水平系梁如何設置
圖集規定墻高大于四米設置水平系梁,如下圖,第一層0.75+4.15=4.9 減去最大的梁高0.6 大于四米應該設置水平系梁,但是實際中-0.75至0.00這部分都是回填了土的,也就是實際只有4.15高減去梁就不足四米了也就不用設水平系梁了呀。到底哪個正確呢?詳細解釋一下 一直弄不明白這個問題
已采納-0.75至0.00這部分都是回填了土的,這部分是否砌磚,如果是就必須布置水平系梁,也就是是否設置水平系梁,不是看凈高,而是看你砌體墻的實際高度
2015-08-21 10:17:43
你好:看后砌墻的實際高度是多高,墻高大于4米后就布置水平系梁。
2015-08-21 10:09:40
-0.75至0.00這部分雖然回填了土,但這部分依然是有砌筑墻體的啊,因此墻高是按大于4m設置水平系梁。
2015-08-21 10:18:51
