人間滄海 2015-08-21 09:17:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3950查看 4回答
請(qǐng)問如圖樓梯中的1200/8是什么意思?
請(qǐng)問如圖樓梯中的1200/8是什么意思?還有那個(gè)fA8@200是什么?
2015-08-21 09:21:06
應(yīng)該是指的是樓梯的總高度,一共是1200高,共分成8?jìng)€(gè)踏步,就是每個(gè)踏步150高,那個(gè)圖紙上的H=100說的是踢板的厚茺,不是踏步的高度
fA8@200是分布筋2015-08-21 09:36:34
F,A8-20是分布筋。其它的參照下圖的詳細(xì)解釋。
2015-08-21 09:40:42
1200是踏步段總高度,8是踏步級(jí)數(shù),這個(gè)在11G101-2樓梯圖集中有詳細(xì)說明的
2015-08-21 09:37:40
