155****0331 2015-08-20 16:50:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1554查看 3回答
圖形導(dǎo)入鋼筋之后為何分層,分層是什么概念
1、如題分層是什么概念? 2、為何分層之后板,好亂,該如何操作,合并在一層內(nèi),在同一分層補畫構(gòu)件可否, 3、定義跨板負(fù)筋時相鄰兩塊板在不同分層對結(jié)果又影響么,
1、如題分層是什么概念?
——:分層,就是在同一個樓層內(nèi),在同一個位置上有不同標(biāo)高的構(gòu)件,需要在分層內(nèi)處理
——:不會的啊,分層以后,您的現(xiàn)澆板就可以在分層內(nèi)查看的,不會亂的,如果不是在同一個部位,可以合并在一個分層內(nèi)的
——:如果是相同標(biāo)高的現(xiàn)澆板,不再同一個分層內(nèi)繪制,布置跨板受力筋,鋼筋量,沒有影響,是一樣的
您可以測試一下的
2015-08-20 18:19:31
一、分層是為了布置同位置的構(gòu)件的,要不廣聯(lián)達(dá)會提示圖元沖突,例如斜板需要分層畫上去才行,也可以新建板的時候定義標(biāo)高不是層頂標(biāo)高就行。
二、可以 不會影響工程量 只是操作上需要修改兩次標(biāo)高。
三、沒有分層只是一種畫圖方法 不會影響做法和屬性。
2015-08-20 17:33:03
這個功能是為了是布置同位置構(gòu)建使用的
2015-08-20 16:56:36
