中國夢 2015-08-20 09:57:05 | 陜西省 其他專業(yè) | 3492查看 3回答
計日工,在投標(biāo)預(yù)算時,是只列出單價嗎,如果沒有量的話合同價里面是不是就不包括這部分的費用呢?
計日工,在投標(biāo)預(yù)算時,是只列出單價嗎,如果沒有量的話合同價里面是不是就不包括這部分的費用呢?問題補充:為什么要在投標(biāo)時候給出單價呢,開工了再給出不行嗎?
是的,合同中不包含這部分費用
問題補充:
這個也是為了競爭報價,再一個開工之后定價存在一個扯皮的現(xiàn)象,甲方給的少,施工要的高,早一點定好就不會扯皮了
2015-08-20 10:06:31
計日工是招標(biāo)人給出人工、材料、機械的數(shù)量,投標(biāo)人只負(fù)責(zé)填寫單價。如果沒給出視為沒有,不能投標(biāo)人自行填寫或填寫價格。可以在實施過程中根據(jù)實際協(xié)商。計日工包含在其他費用,也是進(jìn)入總價的。詳細(xì)內(nèi)容看清單規(guī)范
2015-08-20 14:17:18
投標(biāo)時的計日工報價,只需要有單價就行了。
這是為施工周期中,如果發(fā)生有計日工是,結(jié)算時就按這個投標(biāo)報價的計日工單價結(jié)算的。
如果不報價,發(fā)生計日工時,就只能按定額價計算了。
2015-08-20 10:09:30
