lovereader 2015-08-20 09:34:47 | 陜西省 安裝 | 3147查看 4回答
風口和風管之間的立管尺寸如何確定
如果有吊頂,風口和風管之間的立管(帆布)尺寸如何確定
風管中心線至吊頂之間的直線距離=立管(帆布)的計算長度
2015-08-20 14:15:28
你好:不能小于200mm
2015-08-20 09:46:13
首先要確定風管的管下標高。與吊頂的標高就是帆布立管的高度。
2015-08-20 09:38:14
你這個問題是不是指酒店等公共場所的通風系統,這種工程首先要做綜合管網布置,公共支架設置,并經原設計單位、建設單位、監理單位確定后,再定吊頂標高,吊頂標高可能很低,風管標高也不一定是在設計的梁下100處,風管也不一定在風口的正上方,立管計算長度=風管中心線到風口中心線的水平距離與垂直距離之和。
2015-08-20 23:49:43
