一往琴深 2015-08-20 09:15:42 | 重慶市 土建 | 1708查看 4回答
電梯井樓梯間腳手架計算
班組的腳手架是按建筑面積計算(綜合腳手架),先公司也同意電梯井和樓梯間單獨一個價,那我扣除電梯井和樓梯間面積后,單算電梯井和樓梯的腳手架應(yīng)該如何計算,請各位老師幫忙解答不勝感激!(重慶地區(qū))問題補充:究竟是以電梯井內(nèi)側(cè)兩邊乘以高度還是四邊乘以高度計算? 我問的是怎么計算,不是問怎么套價 這個問題就這么難解決?就沒有給班組算過的??????
已采納你好:電梯井按高度以數(shù)量計算,樓梯按滿堂腳手架計算。
2015-08-20 09:48:56
有電梯井腳手架的定額子目套取。
2015-08-20 14:08:39
電梯井按電梯井架計算,并在綜合腳手架中扣除電梯井架,樓梯按自然層計算綜合腳手架。
2015-08-20 09:22:38
你說的是防護架,還是施工架。還有你做的是勞務(wù)還是大包,若果是防護架,做勞務(wù)根據(jù)施工方案,一般是井道以個數(shù)算,樓梯以層數(shù)算,看你合同約定。
2015-08-22 20:32:58
