新生入學 2015-08-19 17:34:41 | 廣東省 土建 | 5072查看 2回答
關于錨桿的問題
我想問“鋼筋錨桿制安”和“鋼筋錨桿張拉”是不是一起的?(比如說,我套了“鋼筋錨桿制安”的定額就一定要套“鋼筋錨桿張拉”這個定額,請問是不是這樣?)然后“錨桿、土釘、微型樁鋼管制安”這個定額的工作內容是什么意思???跟前兩個定額有關系嗎?問題補充:是不是只有預應力錨桿才要套鋼筋錨桿張拉?不是預應力的就不用?另外,鋼筋錨桿張拉這個定額包不包括鋼筋錨桿的制安,套這個的時候還要套鋼筋錨桿制安嗎?
已采納鋼筋錨桿制按應該是鉆孔出渣噴射水泥漿的過程,鋼筋錨桿張拉應該是水泥漿達到一定強度后,安裝冠梁張拉鋼筋的過程,一般錨桿都是預應力的;
2015-08-21 00:04:13
“鋼筋錨桿制安”和“鋼筋錨桿張拉”應該依據設計具體要求確定項目的。
具體的相關定額子目的工作內容建議參考當地相應定額確認。
2015-08-19 17:54:11
