lbyl 2015-08-19 16:50:42 | 陜西省 安裝 | 4391查看 3回答
熱力管網關于泄水管和泄水閥的計算
熱力管網設計說明中說在管道系統中,管段最低點應設置泄水管,管徑DN25。泄水管一般設在檢查井內,泄水管出口接至積水坑處;管段的最高點應設置排氣管,并應配置相應的閥門,管徑DN25。 是否需要計算泄水閥和泄水管,怎么計算,泄水管的材質和主管相同嗎?
需要計算泄水閥和泄水管,數個和計算長度,泄水管的材質和主管相同。
2015-08-19 16:56:23
需要計算泄水閥和泄水管,閥計算個數,泄水管的長度一般不大于200mm,泄水管的材質和主管是相同的。
2015-08-19 21:22:45
需要計算泄水閥和泄水管,泄水管的材質可以和主管相同,一般采用無縫鋼管,長度從泄水點主管中心線順主管方向至最近積水坑(中心)距離+主管中心至積水坑(中心)距離。
2015-08-20 07:35:22
