趁時(shí)光還在~ 2015-08-19 11:28:51 | 廣東省 裝飾 | 4590查看 2回答
墻面木飾面的施工工藝計(jì)算問題
在計(jì)算精裝修墻面工程量時(shí),如下圖片木飾面,應(yīng)該計(jì)算哪些工程量?(木龍骨,木裝飾線條,木飾面索色?還有哪些?)木龍骨是如下矩形區(qū)域嗎,木飾面索色是怎么索色,是所有看的到的線條都索色嗎?還有中間放電視機(jī)的那塊面板要怎么計(jì)算,單獨(dú)列出還是怎樣?
已采納一般是木龍骨、基層板(九厘板或細(xì)木板)、飾面板、木線條,是否有基層板要看設(shè)計(jì)。索色是設(shè)計(jì)的一種說法,也就是修色刷色清漆的意思。成品木飾面都是加工廠內(nèi)噴漆。中間的只要做法和其他一樣,無須分開。只是要展開計(jì)算。
2015-08-19 16:10:12
附屬于墻體,墻體的抹灰看設(shè)計(jì)有沒有
龍骨及基層面板,防火,防腐涂料,見總說明,按面板最外邊工程量計(jì)算,不增加面板上的線條面積,單獨(dú)的沒有在面板上的線條增加龍骨及基層要計(jì)算
面板及面板上的線條
面板油漆、膩?zhàn)?,底漆,中間漆,面漆(成品面板及成品線條沒有此項(xiàng))
索色是清漆,但清漆遍數(shù)不同,價(jià)格相差也大。計(jì)算時(shí)墻板全算,再增加線條全部工程量
電視機(jī)處不扣減,如需要單獨(dú)加固,應(yīng)行增加。其它不扣減的還有床頭板,室內(nèi)其它家具重疊部分。設(shè)計(jì)明確重疊部分不做的除外。一些設(shè)計(jì)明確不做,但按常規(guī)應(yīng)先做了再開洞的應(yīng)計(jì)算后再增加開洞費(fèi)用
2015-08-19 16:49:11
