沙漠之狐 2015-08-19 10:02:42 | 河北省 其他專業 | 4370查看 4回答
如圖所示:超高增加費的計算規則是什么?超高增加費主要是用在哪些方面
B.8
垂直運輸及超高增加費
說明
一.建筑物裝飾裝修工程垂直運輸費用和超高增加費是以建筑物的檐高及層數倆個指標同時界定的,凡檐高達到上限而層數未達到的以檐高為準;如層高達到上限而檐高未達到時以層數為準。
二.建筑物檐高以設計室外地坪標高作為計算點,建筑物檐高按下列方法計算,突出屋面的電梯間、水箱間、亭臺樓等均不計入檐高內。
1.平屋頂帶挑檐的,算至挑檐板結構下皮標高;
2.平屋頂帶女兒墻的,算至屋頂結構板上皮標高;
3.坡屋面或其他曲面屋頂均算至墻(非山墻)得中心線與屋面板交點高度。
三.項目工作內容包括單位工程在合理工期沒完成本定額項目所需的垂直運輸機械臺班,不包括機械場外往返運輸、一次安拆等費用。
四.同一建筑物多種檐高時,建筑物檐高均應以該建筑物最高檐高為準。
五.單獨分層承包的室內裝飾裝修工程,以施工的高樓層的層數為準。
七.超高增加費
1.本項目適用于建筑物檐高20m以上或層數超過6層的裝飾裝修工程。
2.超高增加費綜合了由于超高施工人工、垂直運輸、其他機械降效等費用。
3,20m所對應樓層的工程量并入超高費工程量,20m所對應的樓層按下列規定套用定額:
⑴20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以內時,按相應超高項目乘以系數0.50套用定額。
⑵20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以上時,按相應超高項目套用定額。
工程量計算規則
二.超高增加費
裝飾裝修工程超高增加費工程量,以建筑物的檐高超過20m或層數超過6層以上部分的裝飾裝修實體項目和腳手架的人工費與機械費之和為基數,按檐高口高度或層數套用相應項目。
2015-08-19 10:14:07
你好:看一下當地計算規則,主要是按樓層高度或檐高確定即可。
2015-08-19 10:12:35
超高增加費的計算規則是:
裝飾裝修工程超高增加費工程量,以建筑物的檐高超過20米或層高超過6層以上部分的裝飾裝修實體項目和腳手架的人工費與機械費之和為基數,按檐口高度或層數套用相應項目。
2015-08-19 10:18:19
工程量是怎么計算的,你看子目人材機,是以系數方式計算的
2015-08-19 16:56:08
