小情歌 2015-08-18 16:22:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1679查看 2回答
雙杯口獨立基礎(chǔ)怎么繪制?? 下圖這個拉筋 是不是 不對啊 都出來混凝土了吧 - - 求解釋
沒見過 杯形獨基
已采納答:紅箭所是柱頂鋼筋網(wǎng)片。在其它鋼筋中輸入。雙杯的,廣聯(lián)達沒有圖集,只有單杯的。
2015-08-18 16:34:53
新建獨立基礎(chǔ)后添加參數(shù)化獨立基礎(chǔ)單元,其中有一個有杯口的參數(shù)圖,你可以選擇編輯使用,將杯口的數(shù)據(jù)合并為一個變通處理就行了。參考一下:
2015-08-18 16:28:26
