快樂天使 2015-08-18 14:14:33 | 云南省 其他專業(yè) | 1528查看 2回答
材料的消耗量定額問題
面磚的消耗量定額是單獨指面磚的嗎?含量*數(shù)量即為消耗量嗎?還是指面磚子目中所有材料的消耗量?問題補充:那怎么計算面磚貼磚的損耗率?是用材料損耗量/材料消耗量嗎*100%嗎,這個材料損耗量用怎么算?
面磚的消耗量定額是單獨指面磚的嗎?
是
含量*數(shù)量即為消耗量嗎?
某種材料定額含量*定額工程量=某種材料定額消耗量;
2015-08-18 14:20:48
材料量的材料量就是這條子目中面磚的消耗量。
含量*子目工程量就等于材料量(消耗量)
消耗量-1的結(jié)果就是消耗系數(shù)的值。
比如含量是1.02,就1.02-1=0.2,這就是損耗2%的值。
2015-08-18 14:32:17
