YY 2015-08-18 12:31:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3673查看 1回答
修改綜合單價中,按子目工程量調整和按人材機消耗量調整
①修改綜合單價中 我發現無論是按“子目工程量調整”還是“按人材機消耗量調整”某定額對應下面的所有人才機的消耗量都改變了,那么按子目工程量調整和按人材機消耗量調整有什么區別? ②按子目工程量調整我見到他的用量和消耗量都改別了,一般是改變什么的,我見好似人材機全部的消耗量和用量都不一樣了? ③一般情況下,采用上述兩種方法的那一種調價比較好呢?
你好,綜合單價由人工,材料,機械組成,一般機械不作調整,人工費調整在計算模板中調整---在人工調整項輸入調整費率,材料調價在主材中重新輸入價格就是了.
在清單綜合單價中調整是不對的.要在定額下調整,
2015-08-21 20:47:22
