  • 識別柱和柱大樣
    問題1 如圖1中為第二層識別軸網(wǎng)。與開始第一層識別的軸網(wǎng)重合了出現(xiàn)2個軸網(wǎng)熱和將其刪除或隱藏起方便畫圖? 問題2 如圖2,我欲識別柱子。用識別柱提取了柱邊線和標(biāo)識,但想把 鋼筋也識別進(jìn)去就方便不在逐次定義鋼筋了。所以就該再用識別柱大樣嗎?但識別柱大樣時識別鋼筋線后軟件又提示提取柱邊線和標(biāo)識。該怎么弄?
    提取柱邊線
    柱邊線
    你好:軸網(wǎng)只要在一層里識別一次就可以了。
    情景1、如果圖紙中給出的柱大樣,也就是柱的截面信息,那么就要先識別柱大樣,把柱構(gòu)件生成,然后再識別柱;
    情景2、如果圖紙給出柱表,那邊就不需要識別柱大樣,直接先識別柱表生成柱構(gòu)件,然后識別柱即可
    2015-08-18 10:30:06
  • 1.軸網(wǎng)在首層識別一次就可以了,不需要每層都識別。切換到二層的CAD圖,如果軸網(wǎng)不重合需要使用CAD定位功能,將CAD二層軸網(wǎng)與首層識別的軸網(wǎng)定位重合才可以進(jìn)行其他構(gòu)件的識別。
    2.圖二要先識別柱大樣 ,然后再識別柱子,這樣你的柱子鋼筋和位置都可以一次識別到位。二者的次順是不能顛倒的。你操作試試吧
    2015-08-18 10:32:36
  • 問題1 如圖1中為第二層識別軸網(wǎng)。與開始第一層識別的軸網(wǎng)重合了出現(xiàn)2個軸網(wǎng)熱和將其刪除或隱藏起方便畫圖?
    ——:軸網(wǎng)不需要每一個樓層都識別的,您只需在首層識別軸網(wǎng),其他樓層就自動添加了首層識別的軸網(wǎng)了
    ——:您這個應(yīng)用識別柱大樣來識別的
    必須先識別柱大樣(就是定義柱,與識別柱表性質(zhì)一樣),然后再識別柱
    大樣圖的比例一般不是1:100的,所以就要先調(diào)整CAD比例,在識別完柱大樣以后,重新設(shè)置CAD比例,識別柱圖元
    2015-08-18 10:32:33
主站蜘蛛池模板: 老河口市| 美姑县| 富锦市| 台前县| 东阿县| 尉氏县| 新疆| 喀喇沁旗| 通山县| 无极县| 大洼县| 三门县| 如皋市| 永泰县| 清新县| 卫辉市| 泗洪县| 三门县| 多伦县| 特克斯县| 萨迦县| 罗田县| 高邮市| 庆城县| 荣昌县| 松原市| 西和县| 温州市| 南木林县| 章丘市| 柳林县| 巧家县| 黑龙江省| 湟源县| 金湖县| 安阳县| 威信县| 屏东市| 含山县| 黄平县| 河间市|
