♂綪┆朙♂℡ 2015-08-17 15:36:53 | 浙江省 土建 | 3146查看 2回答
飄窗、陽臺頂板和底板怎么計算模板【浙江10定額】
先上定額規則:懸挑陽臺、雨篷:混凝土澆搗按挑出墻(梁)外體積計算,外挑牛腿(挑梁)、臺口梁、高度小于250mm的翻沿均合并在陽臺、雨篷內計算;模板按陽臺、雨篷挑梁及臺口梁外側面范圍的水平投影面積計算,陽臺、雨篷外梁上有外挑線條時,另行計算線條模板增加費。問題:飄窗、陽臺有頂板和底板,雨篷只有一個板,那么飄窗、陽臺模板工程量要怎么計算,乘以2?廣聯達做法代碼是DDBDMMJ底板底面面積 是嗎?
飄窗、陽臺有頂板和底板,雨篷只有一個板,那么飄窗、陽臺模板工程量要計算底板、頂板、側板的面積,、廣聯達做法代碼是DDBDMMJ底板底面面積*2+側板面積。
2015-08-17 16:06:27
陽臺就按水平投影面積算,一層陽臺就算一個。廣聯達對這塊,沒有依據定額來的。供參考
2015-08-18 09:32:14
