Scarlet Ballet 2015-08-17 09:09:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 8759查看 2回答
定義里面樓層板帶是什么 = =
定義里面樓層板帶是什么 = = 放射筋除了單構(gòu)件輸入還可以在哪個構(gòu)建里面定義來著?
已采納答:樓層板帶一般用于無梁樓蓋中,沿柱布置的叫柱上板帶,沿跨中板布置的叫跨中板帶,起加強作用。放射筋還可以自定義范圍布置的。也可以用下圖方法畫圖。
2015-08-17 09:49:41
你好:定義里面樓層板帶用于車庫底板或者頂板處,全部是板帶式配筋。放射筋除了單構(gòu)件輸入法,也可以畫圖計算,那樣太麻煩了,建議在單構(gòu)件里直接輸入規(guī)格、長度、根數(shù)。
按照弧線布置放射筋
第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區(qū)選擇板圖元,選中的板顯示為紫色;
第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線;
第三步:在板內(nèi)點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。
按照圓心布置放射筋
第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區(qū)選擇板圖元,選中的板顯示為紫色;
第二步:在繪圖區(qū)域內(nèi)點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面;
第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內(nèi)點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。
2015-08-17 09:15:18
