小情歌 2015-08-16 12:24:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 2回答
不懂啊 = = 這個分布筋根數 是我手算的2倍 - -,單構件輸入好 鋼筋信息是不是算出來的上下部
不懂啊 = = 這個分布筋根數 是我手算的2倍 - -,單構件輸入好 鋼筋信息是不是算出來的上下部鋼筋還有分布筋只是本層樓梯一半的鋼筋啊?? 是不是應該在構件數量這里填上 樓層-1×2 那個數值
已采納單構件輸入好。鋼筋信息不是算出來的上下部鋼筋還有分布筋只是本層樓梯一半的鋼筋。 是應該在構件數量這里填上 樓層-1×2 那個數值。
2015-08-16 13:03:28
你好:構件數量是你按圖紙要求來定義的數量(如圖紙中有AT共5處,就輸入構件數量5個)。與在單構件參數化里輸入的信息時計算的結果沒有關系,不存在什么一半。從你截圖中可以看到定義的是雙網雙向的梯板配筋。也就是上筋是通長布置的。
看一下圖紙中有沒有要求負筋拉通布置。與你手算時的分布筋就多了。
2015-08-16 14:07:27
