amoy 2015-08-16 11:25:51 | 江蘇省 安裝 | 13391查看 6回答
照明回路WDZA-YJY-3*2.5是電纜還是電線?
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)照明回路WDZA-YJY-3*2.5,請(qǐng)問這個(gè)是電纜嗎?如是,照明回路一般3或4根線,在計(jì)算工程量時(shí)按照長(zhǎng)度*3或4嗎?
(6)
已采納照明回路WDZA-YJY-3*2.5,這個(gè)是電纜。
2015-08-16 11:56:06
——:是的,就是個(gè)三芯電纜
——:不是的,這樣的就是三芯電纜,你就計(jì)算一次長(zhǎng)度就好
因?yàn)檫@個(gè)三芯電纜的主材價(jià)格就是三芯的價(jià)格
2015-08-16 12:04:00
已采納照明回路WDZA-YJY-3*2.5,這個(gè)是代表無煙低鹵阻燃交聯(lián)電纜,3芯,每芯2.5mm2;按單根計(jì)算長(zhǎng)度即可。
2015-08-16 16:01:31
已采納WDZA-YJY-3*2.5,這個(gè)是電纜;電纜是按單根長(zhǎng)度計(jì)算的,3或4是電纜單價(jià)的不同。
2015-08-17 09:16:55
已采納WDZA-YJY-3*2.5,這個(gè)是電纜.如是,電纜是按根的米數(shù)計(jì)算的。長(zhǎng)度不應(yīng)乘系數(shù)。
2015-08-17 09:50:04
電纜
2020-09-16 21:05:25
