smia 2015-08-15 21:29:02 | 廣東省 市政 | 2799查看 2回答
集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%怎么換成7%
集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%怎么換成7% 求計算方式
按比例在定額含量里加進去,
2015-08-16 08:11:24
如果在標準換算里不能調整配合比,就只能手動改比例了,就是把定額中的水泥含量/6*7,然后再把其它材料的含量/94*93,基本上就是這樣換算一下但你集中拌合的,生成的料應該是成品的拌合料,那樣的話,就不用調配合比,直接改市場價就行了
2015-08-16 09:17:57
