陳小容 2015-08-15 16:41:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1496查看 3回答
為什么二層的圖層復制到三層,說有圖層重疊,部分無法復制
剛開始我把樓層看錯了,在三層里畫好了,我再把整個三層復制到二層,再回到三層把三層的圖層全部刪除,現在開始畫三層,我從二層把柱復制到三層,說有圖層重疊,部分無法復制,為什么?
看一下您的標高,是不是有標高重疊
您是不是部分構件有過標高的調整,導致復制的時候,出現重疊的問題
其實這樣的情況,您可以刪除您的二層,修改三層的信息為二層,這樣,再添加三層,出現繪制三層就可以的吧
2015-08-15 17:23:24
答:柱的高度,底高為層底標高,頂高為層頂標高,這樣的柱,復制就不重疊的。如果存在跨層的柱,標高不正確時,軟件是讓你布置的。
2015-08-15 17:35:24
查看你在原三層中或二層中柱中定義時有數字標高,不是軟件中默認的層頂和層底標高,這樣復制過去后,仍按數字標高來確定的,這樣就會有標高重疊布置不去或無法復制.
2015-08-15 20:01:11
請問為什么我把裝修里面的清單定額都復制到第二層去(不是構件圖元)...
請問為什么我把裝修里面的清單定額都復制到第二層去(不是構件圖元),做法刷刷完后,他那里面的工程量表達式沒有,我就選工程量代碼,可里面沒有出來代碼,這怎么辦啊
3層樓的房基本相同:每層的柱、梁、板、墻、裝修全部畫好了,再復制到其它樓層,還是畫好所有柱才復制到二層、三層,畫好所有梁才復制到二層、三層,畫好所有板才復制到二層、三層???
我首層柱子弄好了 想復制到第二層 于是我點 構建 ----復制到其它層 但是我復制過發現 屬性復制過去了 但是 圖元沒復制過去 為什么會這樣啊
1。比如說我從一層把梁復制到二層,我復制到得怎么是只是名稱 為什么二層得圖形里是沒有梁? 2.一個構件里面有個分層功能,如何運用?
廣聯達圖形算量如何快速將構件的清單定額做法復制到其他樓層的同名構件中?
廣聯達圖形算量如何快速將構件的清單定額做法復制到其他樓層的同名構件中?問題補充:我是把一層所有的構件都套好清單了 然后想把一層所有的構件的清單復制到二層三層四層同名的構件里面去
