一品茶1989 2015-08-15 16:26:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1037查看 5回答
樓梯的定義
CAD圖中:C10@200;C10@100的鋼筋。在 參數輸入中:我定義時把C10@100寫在梯板配筋中? C10@200就在右邊圖中上部鋼筋中定義上? 左邊圖最下方梯板分布筋應該寫什么?
答:你選型號不對,應上下雙層拉通的那種才對。分布筋看設計說明。輸入方法如下:
2015-08-15 17:29:17
11G101-2底19頁,有解釋說明
C10@200是上部縱筋
C10@100是下部縱筋
您再看看設計有沒有解釋說明分布筋
2015-08-15 17:20:51
你好:需要看一下設計圖紙說明或采用的大樣圖紙。
2015-08-15 17:38:03
你好,要仔細查看樓梯大樣和設計說明。
2015-08-15 20:33:35
CAD圖中C10@00:C10@100的鋼筋,在參數輸入中你選擇的參數圖不正確應選擇為雙網雙向的參數圖.定義時把C10@100寫在梯板底部配筋中,C10@200在圖中上部配筋中輸入,左邊圖最下方梯板分布筋,應看結構設計說明中的分布筋,按它來輸入,如果結構設計中沒有說明,可以先按板負筋通用構造鋼筋A8@200輸入,然后咨詢設計后改正.
2015-08-15 19:18:20
