無以饑渴之害為心害 2015-08-15 15:34:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1807查看 4回答
節點詳圖的鋼筋端頭或錨固長度標注不明的要怎么處理?
用自定義線畫線條節點,有不少端頭或錨固長度等未標注長度,請問大家是怎么處理的?按圖紙估計長度畫對工程量影響大不大?
已采納你好:
按圖紙估計長度是不對的。左側上筋按板厚減兩個保護層厚度定義,底筋按板邊緣減一個保護層厚度。
2015-08-15 15:59:47
一般圖紙有注明錨固尺寸,在自定義線里可點‘端頭編輯’輸入圖紙要求尺寸
2015-08-15 16:26:16
答:有數字的按數字的長度,沒有數字的按11G的錨固長度。如果兩種方法也不能計算出的,按CAD圖的比例。
2015-08-15 16:30:33
圖紙有注明錨固尺寸,在自定義線里可點‘端頭編輯’輸入圖紙要求尺寸就可以了。
2015-08-15 18:02:32
