安靜 2015-08-15 13:15:39 | 遼寧省 其他專業 | 591查看 3回答
花池建筑構造
業主要求砌個花池,花池的相關構造哪個圖集上有;我的想法是碎石濾水層、無紡布、綠化土,磚墻測再留排水管,這樣的材料做法對嗎?
你好,參照室外工程圖集節點,你的想法也可行,
2015-08-15 14:31:48
如果是室外花池,你的做法也沒什么問題,花池主要就是圍擋部分,沒那么復雜的。
2015-08-15 15:57:43
可以的,主要做好濾水層,做好排水。其他都是樣式,看你怎么樣安排砌磚了,砌成什么樣式,然后就是抹灰,貼磚就可以了
2015-08-19 16:54:18
