quanquan 2015-08-15 11:22:49 | 山東省 園林 | 6811查看 4回答
全費用模式綜合單價模式 暫列金取費
請問一下,投標報價要求全費用模式綜合單價,招標清單中有一項暫列金額,這樣軟件規(guī)費稅金以暫列金額為計費基數(shù) 取了一遍費用 這樣是正確的嗎 ?這樣總價 就等于全費用分部分項+暫列金+以暫列金為計費基數(shù)的規(guī)費稅金 這樣對嗎? 還是暫列金 已經(jīng)在編制招標文件的時候去取過費了 總價就等于全費用分部分項+暫列金
已采納暫列金額是不參與取費的,當然要計取稅金的。
2015-08-15 14:08:40
已采納總價就等于全費用分部分項+暫列金額(及暫列金額的稅金)。
2015-08-15 15:32:56
已采納個人認為暫列金額是含稅的,不能再計算稅金了。
2015-08-15 18:06:51
2013清單規(guī)范規(guī)定的暫列金是“包括在合同價款中的一筆款項”,包括所有費用在內(nèi)的。所以只按發(fā)包人提供的金額填寫不能再計取稅金等其它費用。
2015-08-15 15:19:06
