Allicat 2015-08-14 15:10:57 | 四川省 土建 | 1016查看 7回答
固定價格合同可以調整工程量嗎?
各位大俠。我想咨詢一個問題,這個工程是用固定總價合同,條款是這樣的,按預算書150萬包干結算,風險范圍以外的調整都是增加的,沒有減少的約定,我在結算過程中,算到預算書這150萬中,墻面抹灰的工程量比實際多了2000多平方,那我可以扣減下來嗎?
(7)
因為是總價合同,如果不發生變更等,就按150萬結算,因此墻面抹灰的工程量比實際多了2000多平方,但是也不能保證別的工程量比實際減少的因素,只能是風險同擔,而且是總價合同,所以不可以扣減
2015-08-14 15:18:00
總價包干合同是不可以調整工程量的
2015-08-14 15:18:19
不可以。
2015-08-14 15:21:33
已采納實際多的2000多平方應該是風險內的,合同約定風險內不可調整就不應該調整,因為風險是雙方共同承擔。合同應該是在平等的基礎上建立的。
2015-08-14 16:36:27
已采納你好,你所簽的為固定總價合同是不能調整的。150萬不是什么大工程為什么工程量出入這么大?雖然是固定總價但是你可以先看一下合同中工程承包范圍是否包含2000多㎡的抹灰。如果不含是可以計算的。希望可以幫到你。
2015-08-15 10:26:07
已采納從樓主提供的合同條件分析,這個2000多m2的數量是不能扣的。不管你要扣要加都是要有合同依據的。
2015-08-16 21:33:57
2015-08-14 15:52:24
