sxax 2015-08-14 11:11:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1622查看 4回答
梁集中標注(2C12);2C16,然后圖就是一道梁,沒有左右標注,廣聯(lián)達軟件應(yīng)該則么設(shè)置?
梁集中標注(2C12);2C16,然后圖就是一道梁,沒有左右標注,廣聯(lián)達軟件應(yīng)該則么設(shè)置?(2C12)表示的什么意思,是不是要拉通,錨固按什么算?在線等
已采納如果沒有左右標注的話,這個架立筋是通常的
2015-08-14 11:45:05
打()是指這鋼筋貫通此跨,位置是在上部鋼筋的中間位置
2015-08-14 11:19:51
(2C12)表示架立筋 與支座負筋搭接,數(shù)值看圖集!
2015-08-14 11:28:51
你好:這是設(shè)計人員沒有搞清楚平法中的要求,平法要求梁集中標注(2C12);括號內(nèi)的屬于梁的架力筋,用于跨中1/3處,與支座負筋進行構(gòu)造搭接,設(shè)計人員沒有給出負筋時(他自己認為架力筋通長計算)。可是目前沒有依據(jù)通長計算。軟件里定義時只能把括號去掉,按通長上筋來處理。
建議辦好簽證作為依據(jù)。
2015-08-14 11:49:31
