看星星的蝸牛 2015-08-14 10:07:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1901查看 1回答
鋼筋軟件中一般設置鋼筋是否計入損耗?損耗表中有些直徑是什么意思?
鋼筋軟件中一般設置鋼筋是否計入損耗?損耗表中有些直徑是什么意思?比如1*3-12.9,12-菱,1*7-17.8?
這個你要根據定額來了,你看看你們當地的定額鋼筋含量是1.02或者其他。如果是,你就不能計損耗了,因為定額子目已經含了,如果是1,那么計損耗
2015-08-14 11:40:58
