小屏 2015-08-14 09:54:16 | 河北省 安裝 | 1149查看 3回答
電纜的套定額問題
ZR/RVV-450/750-2*2.5mm2類電纜應(yīng)該套哪種定額?是C2-0963控制電纜?是C2-1624多芯軟電線?還是C21638塑料護(hù)套線呢(吉林2009定額)
已采納RVV-聚氯乙烯絕緣軟電纜,套用C2-1624多芯軟電線
2015-08-14 10:48:10
答:套取多芯電線的子母,
2015-08-14 11:08:56
ZR/RVV-450/750-2*2.5mm2是電線應(yīng)該套配管配線中的相應(yīng)定額。
2015-08-15 15:57:19
