雪碧 2015-08-13 23:51:45 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2774查看 3回答
防潮層以下空心砌塊用C20混凝土灌實(shí)
防潮層以下空心砌塊用C20混凝土灌實(shí),請(qǐng)問(wèn)這么工程量要如何計(jì)算
答:就“防潮層以下空心砌塊用C20混凝土灌實(shí)”這個(gè)設(shè)計(jì)要求,我建議你們和設(shè)計(jì)溝通
直接把空心砌塊改成 混凝土實(shí)心磚。(我們這邊的正規(guī)設(shè)計(jì)就是基礎(chǔ)部分采用實(shí)心混凝土磚/砌塊)
不然的話這個(gè)施工其實(shí)很難執(zhí)行操作的。試想一下每砌筑一皮空心砌塊要灌實(shí)空心部分所化的人
工成本是很大的,也是不經(jīng)濟(jì)的。還不如把材料換掉來(lái)的經(jīng)濟(jì)。
至于定額還是以你們當(dāng)?shù)囟~子目為主,實(shí)在沒(méi)有相同子目定額的可以按 零星構(gòu)件、細(xì)石混凝土灌縫 子目套用。
2015-08-14 08:08:40
你好,空心砌塊用C20混凝土灌實(shí),這個(gè)工程量按照空心砌塊的空心計(jì)算體積,這叫空心砌塊混凝土灌孔,河北定額是套矩形柱定額子目,看下你們當(dāng)?shù)囟~套項(xiàng)子目,
2015-08-14 06:38:01
若確定是采用此方案施工的話,工程量也可以計(jì)算,算一個(gè)整體體積,按定額分析出使用多少塊砌塊,每個(gè)砌塊所占體積乘以數(shù)量,從總體積中扣除即可。
2015-08-14 08:54:14
