919263499@QQ.COM 2015-08-13 21:34:41 | 山東省 土建 | 1667查看 2回答
欄桿與扶手的問題
欄桿跟扶手不一樣嗎?計算出欄桿的長度,那么扶手長度跟欄桿以樣嗎?套定額要把欄桿跟扶手分開套嗎(最好能附圖解釋)謝謝老師了
已采納扶手就是最上面一根,人手扶的部位呀,有木制的,鋼管的,還有什么塑料的,就是人手扶的位置是扶手,下面的部分才是欄桿呢,如果定額是分開的就要分開計算,如果套成品欄桿,就不用單獨套扶手了。扶手和欄桿的長度基本上是一樣的,一般情況下都用一樣的量的,但是實際上扶手應該有向下的彎折,應該比欄桿長一點點,但一般都忽略不計了
2015-08-14 00:09:07
欄桿的頂部就會有帶扶手,它是在欄桿的頂部,也有是裝在墻邊的扶手。
2015-08-13 21:56:31
