高尚的小純潔 2015-08-13 16:51:59 | 山東省 市政 | 2416查看 4回答
如何區(qū)分施工時(shí)回填土方是虛填土還是夯填土?
施工現(xiàn)場大面積回填土方,施工方?jīng)]有采取分層回填分層壓實(shí)的措施;但施工方強(qiáng)調(diào)是用挖掘機(jī)來回行走壓實(shí)的,雖然沒有采用定額中的機(jī)械,但達(dá)到了一定的壓實(shí)的效果;我想問問這部分回填是按壓實(shí)算還是虛填土算?或者是介于兩者之間,那么如何走定額(市政)?
這樣的情況是要按夯填土計(jì)算的
2015-08-13 16:53:24
鉆孔取芯,分析后在定
2015-08-13 16:59:17
你好,這種情況就按夯實(shí)回填土計(jì)算即可,無任何爭議,
2015-08-14 00:40:19
首先,要看設(shè)計(jì)中對(duì)該部分的填土要求是什么,是松填還是壓實(shí)?如果是壓實(shí),那檢測壓實(shí)度是否達(dá)到設(shè)計(jì)或規(guī)范要求,如果達(dá)到要求,就要按壓實(shí)計(jì)。另外題外話,挖掘機(jī)來回跑是達(dá)不到真正的壓實(shí)要求的,你們不想想挖掘機(jī)為什么要履帶行走?它的設(shè)計(jì)初衷不是來壓路的,是防陷的。
2015-08-15 14:35:00
