飛翔的荷蘭人 2015-08-13 14:17:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5596查看 4回答
臨空墻怎么定義?
如下圖,請問這個墻在哪定義。墻頂的壓墻筋是頂板鋼筋。下部的三根加強筋是筏板底筋,這六根鋼筋還需不需要繪制。
2015-08-13 16:49:46
答:可用剪力墻代替。方法如下:
2015-08-13 14:55:20
你好:圖紙中上下都有時就在壓墻筋里輸入上部和下部的水平加強筋。6根。
2號附加筋在其它鋼筋里輸入。
2015-08-13 14:29:21
親,應該單獨計算的
因為,現澆板的面筋,沒有計算剪力墻的部位的,
因為對現澆板來說,剪力墻是現澆板的支座
2015-08-13 14:49:30
