最愛小小瑞 2015-08-12 23:17:25 | 河北省 安裝 | 4055查看 3回答
送配電系統(tǒng)調(diào)試問題
結(jié)算的時(shí)候,送配電調(diào)試是不是要有調(diào)試報(bào)告,審計(jì)說沒有調(diào)試報(bào)告,全部不給,是這樣的嗎?還有就是我們這個(gè)工程變電所在地下室,低壓配電柜的每個(gè)回路都有斷路器,是不是每個(gè)回路都該記取一個(gè)送配電系統(tǒng)調(diào)試?還有就是雙電源的事故照明調(diào)試跟送配電調(diào)試重復(fù)了嗎?
已采納結(jié)算的時(shí)候,送配電調(diào)試應(yīng)該要有調(diào)試報(bào)告,如果沒有調(diào)試報(bào)告無法證明進(jìn)行了系統(tǒng)調(diào)試。審計(jì)說沒有調(diào)試報(bào)告,全部不給,應(yīng)該是正確的。這個(gè)工程變電所在地下室,低壓配電柜的每個(gè)回路都有斷路器,是每個(gè)回路都該記取一個(gè)送配電系統(tǒng)調(diào)試。還有就是雙電源的事故照明調(diào)試跟送配電調(diào)試不重復(fù)。但是雙電源必須具有一個(gè)回路是交流電、一個(gè)回路是直流電才能計(jì)取事故照明調(diào)試。兩個(gè)回路都是交流電不是事故照明。
2015-08-13 05:14:33
同意樓上的回答。
2015-08-13 05:53:52
送配電系統(tǒng)調(diào)試這個(gè)費(fèi)用,審計(jì)一般都要經(jīng)監(jiān)理業(yè)主確認(rèn)的調(diào)試報(bào)告才會(huì)認(rèn)可。送配電系統(tǒng)調(diào)試是以斷路器個(gè)數(shù)來確定數(shù)量的,比如一個(gè)單電源配電箱則記取一個(gè),雙電源則記取兩個(gè)。此外關(guān)于雙電源的事故照明調(diào)試是以配電箱個(gè)數(shù)來記取的。所以一個(gè)雙電源配電箱可以記取兩個(gè)送配電調(diào)試和一個(gè)雙電源的調(diào)試。有的定額還要記取照明回路測試,以回路來計(jì)算。
2021-12-15 10:06:54
