不再猶豫 2015-08-12 10:39:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 4回答
基礎(chǔ)承臺鋼筋
72F-72F定義成承臺側(cè)壁鋼筋C22@200怎么處理,兩邊相鄰筏板厚度不一樣,節(jié)點錨固如何處理,有更好的方法嗎? 求高手指點
用樁承臺來定義后,選擇矩形樁承臺單元均不翻起二配筋的參數(shù)圖,在其中按一邊的高度輸入,然后在總計算后,編輯鋼筋中修改一側(cè)的高度再鎖定處理.
2015-08-12 13:15:45
調(diào)整側(cè)壁鋼筋的上翻高度為兩側(cè)平均數(shù)
2015-08-12 11:41:14
可以用筏板基礎(chǔ),調(diào)整端部錨固。
2015-08-12 11:35:09
側(cè)面C22@200的鋼筋在筏板里匯總計算后有量,不是在筏板的主筋界面,是在筏板的混凝土界面。
2015-08-12 16:05:06
