太陽雨 2015-08-12 10:13:08 | 湖北省 安裝 | 1002查看 1回答
防雷接地問題
如截圖,第一:0.5米位置設(shè)置的測試點套短接卡子,-0.6米設(shè)置的連接板套接地板子目?正確么? 第二:短接卡子和接地板的做法有截圖的話麻煩發(fā)個截圖,看下戶外接地母線是怎么做的,我這沒找到圖集, 第三:管道豎井內(nèi)40*4扁鋼,我想問下兩個問題,一個是只有強電、弱電井需要做接地還是所有的井道(給排水、通風(fēng))都需要做?另外,井道做接地的話只需要設(shè)通長得扁鋼,別的不需要,這個工程量=井道的長度?
第一:0.5米位置設(shè)置的測試點套短接卡子,-0.6米設(shè)置的連接板套接地板子目?斷接卡子定額
第三:管道豎井內(nèi)40*4扁鋼,我想問下兩個問題,一個是只有強電、弱電井需要做接地還是所有的井道(給排水、通風(fēng))都需要做?按照圖紙要求
另外,井道做接地的話只需要設(shè)通長得扁鋼,別的不需要,這個工程量=井道的長度? 井道長度與接地網(wǎng)連接長度之和
2015-08-12 12:54:54
