秦王的春天 2015-08-12 08:25:22 | 廣東省 市政 | 14963查看 5回答
市政工程做路需不需要套平整場地子目
一個市政工程,要做道路。 一般做土建的我都是先套平整場地,然后再套其他子目的。 但是我看同事做的文件,他沒有套平整場地子目,而是套了一個路床碾壓檢驗。 市政公路是不套平整場地而是套路床碾壓檢驗的嗎?
已采納市政工程一般是不套平整場地的,都是套路床整形碾壓
2015-08-12 08:47:25
已采納市政道路工程不需要套平整場地定額子母,土方按實際測量標高與設計標高的差異采用挖、填土方進行調整,套挖土方或填土方定額子母。然后是路床整形、路床碾壓。
2015-08-12 09:04:28
是否計算,如何計算,見下來自廣東定額說明:
D.2.1路床(槽)整形
說 明
2.1.1 本章定額包括路床(槽)整形、路基盲溝等內容。
2.1.2 路床(槽)整形包括:平均厚度10cm以內的人工挖高填低、整平路床,使之形成設計要求的縱橫坡度,并應經壓路機碾壓密實。路床整形厚度超過10cm以上時,按第一冊《通用項目》相應項目執行。
2.1.3 邊溝成型,綜合考慮了邊溝挖土的土類和邊溝兩側邊坡培整面積所需的挖土、培土、修整邊坡及余土拋出溝外,并將余土棄運路基50m。余土棄運超過50m以外的按第一冊《通用項目》相應項目執行。
2015-08-12 10:14:47
已采納你好,市政工程一般是不套平整場地的,都是套路床整形碾壓
2015-08-12 14:27:36
市政公路是不需要套平整場地。
當挖路槽厚度為10至80cm是套“挖路槽”定額;厚度小于1Ocm,采用“路床(槽)整形”定額;厚度大于80cm,套用《通用項目》冊“挖土方”項目定額。所以不是所有的道路挖土方都套“路床碾壓檢驗”定額,而是挖路槽厚度小于1Ocm,才能采用“路床(槽)整形”定額的。
2015-08-12 08:48:50
