15202217938 2015-08-22 09:59:45 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1369查看 1回答
河北2012定額 樓地面卷材防水
1、120厚頁巖磚保護層,干混砌筑砂漿 WMM7.5 2、20mm厚聚苯板保溫層 3、Ⅱ型聚酯胎3+3厚SBS改性瀝青防水卷材(-25度)(甲分包配合費1%) 4、刷基層處理劑一道 5、部位:地下室外墻 這是筏板側面的項目特征,120頁巖磚工程量為337.43立方米,這要如何套定額(包含子目)?最好有截圖有講解
看下圖,頁巖磚保護墻套實砌內外墻一磚以內,然后要把生成的標準磚名字改成頁巖磚,然后再把市場價調整一下
聚苯板保溫要把主材的厚度和市場價改一下
SBS里面包含了基層處理,基層處理不用套定額
甲方分包配合費應該在總承包配合費里套,不應該放在這里,如果要放在清單項下的話,你就把定額系數乘1.04就可以了
2015-08-23 01:07:53
