圓大東 2015-08-11 15:43:41 | 湖北省 其他專業 | 8014查看 2回答
現場材料二次轉運的問題
是這樣的,施工現場場地非常狹窄。3#樓綁扎鋼筋的時候,鋼材是堆在2#樓的,現在3#樓地下室鋼筋綁扎完,要開始綁扎2#樓鋼筋,原來堆在2#樓的鋼筋要轉運出去暫存,等3#樓地下室澆筑完成了,還要把成品鋼筋再轉到3#樓地下室堆放。請問,1、像這樣的情況能記取二次搬運的費用嗎?2、我查看了湖北13版定額,發現定額里二次搬運只適用于成品構件,這是不是代表著材料再現場的二次搬運不能計算費用?
已采納材料可以直接進入施工現場就不能計取材料的二次搬運費,你所述的問題應該可以通過施工方案解決。
2015-08-14 09:51:37
這種措施費可以計取,只是必須在投標階段,竣工結算時不能再計取。
有關措施費參照http://blog.fwxgx.com/articles/344026。
2015-08-11 16:09:14
