天道酬勤 2015-08-11 11:02:25 | 山東省 土建 | 3853查看 3回答
混凝土地面割縫
山東省建筑工程消耗量定額,第八章路面,定額解釋“定額內已包括伸縮縫及嵌縫的工料”,而定額子目8-7-91混凝土地面割縫單獨列出,此子目在什么情況下使用?
第八章路面,定額解釋定額內已包括伸縮縫及嵌縫的工料,是指路面工程中的,而定額混凝土地面割縫是指大面積的混凝土地面施工時的情況,此子目在大面積混凝土地面施工時,需要鋸開分格縫時使用.
2015-08-11 11:20:54
一般道路的伸、縮縫要單獨列項 計算相關費用的:
建議細查當地定額相關章節說明、計算規則確認。
2015-08-11 11:05:22
可以察看一下定額的含量,看里面考慮了伸縮縫沒有。
2015-08-11 14:16:38
